Misljenje o DelSol-ki iz oglasa...
108 replies to this topic
#101 tojo909
tojo909
  • 2,329 posts
  • Vozilo:Bicikla
Posted 20 May 2011 - 23:32
ja ti imam 181cm i manje 80kg.. stanem.. otac mi ima 120kg ali je 170cm i stane bez beda.. ;) pavlic ima blizu 2m i vozio je solku bez problema također.. pa ima mjesta taj auto..ali samo za dvoje..
Reality Beats Fiction By Far
#102 Bezimeni
Bezimeni
  • 252 posts
  • Vozilo:BMW 328i
Posted 21 May 2011 - 00:50
taman se spustila i cijena crnog del sola :D http://www.njuskalo....ga-oglas-445152
#103 Ševi Frizura
Ševi Frizura
  • 3,880 posts
  • Vozilo:Ford
Posted 21 May 2011 - 08:49
kad smo vec kod del solke...da ne otvaram novi topic...tko je na forumu najveći čovijek koji vozi del sol :D mene zanima dal može komotno nutra stat čovijek od 2 metra i 110kg... :D
kaj si odustal od coupea :ignat_02:
#104 GoRk
GoRk
  • 1,496 posts
  • Vozilo:Volvo C30
Posted 21 May 2011 - 11:34
coupe, prelude, del sol...sva tri ću gledat pa šta bude valjalo... is jebote...ova crna, ak je to ta godina i kilometraža i cijena...onda prejebeno...po toj cijeni se 92. sa 200kkm prodaju...iss nemrem vjerovat...
 / 5D
#105 Bezimeni
Bezimeni
  • 252 posts
  • Vozilo:BMW 328i
Posted 21 May 2011 - 14:06
2GoRk: prelistaj par stranica unazad, sve ce ti biti jasno :D
#106 GoRk
GoRk
  • 1,496 posts
  • Vozilo:Volvo C30
Posted 21 May 2011 - 15:04
:D iss kakva tuga od auta...
 / 5D
#107 Vučko
Posted 14 October 2011 - 12:36
Evo pojavila se jos jedna u oglasu i to neka zuto zelena!
(nemam pojma kakva je to boja, ugl. nije ona zelena koji se smuca po zagrebu inace)...
Godina proizvodnje: 1992 godište
IVANIĆ-GRAD - OKOLICA
približno: 4.500 EUR
Steta sto nema vise slika, ovak mi i djeluje pristojna...
svi znate da tražim del sola pa evo koji info za nekoga u sličnoj situaciji
ova sa slike je ova tu http://www.njuskalo....i-oglas-2859237
e sad vidio sam negdje u ovom topicu slike te iste kad je bila crna,prepoznat cete po felgama
znači sad se ta zelena u dubravi prodaje,a isto kao ko one crne koja je imala d14 ubačen ova zelena ima ubačen blok od d15z6 sa strujom,glavom,ecuom i svim drugim od d16z6
Info da netko se ne zaleti jer ovao sve su takve kemije da je to strašno
aha našao sam to je ona ista is prvog posta samo u orginalnoj crnoj boji http://www.njuskalo....ol-oglas-840069
strašno,nitko do sada nije zagledao regu koja je ista :ignat_02:
Edited by Vučko, 14 October 2011 - 12:44.
#108 reja04
reja04
  • 153 posts
  • Vozilo:Del Sol (b16a2)
Posted 18 January 2012 - 11:54
S obzirom da sam laik po pitanju swapova i sličnih stvari. Gdje može nastati problem ako je blok od jednog motora a sve ostalo od drugog? Da li to može uopće funkcionirati i koje su mane takvih slaganja??
tj. kako uopće provjeriti da li je to ok složeno?
Maybe not the best, but certainly not like the rest.
Gh3taldu5
#109 becko
becko
  • 200 posts
  • Vozilo:crx
Posted 09 February 2015 - 15:50
samo da se pohvalim ova crna o kojoj se toliko priča je završila na kraju kod mog buraza... mali je danas stavio broj šasije u google i izbacilo ovu stranicu...
od kupnje na autu nije ništa rađeno osim izmjene ulja... ja sam ove godine otišao s njom dva puta do mora i nazad u nekih 20ak dana znači izdržala je nekih 1300km... jedini kvar do sada je bio taj modul paljenja, možda i bobina...
auto troši gradske preko 10l dok otvorene do mora starom cestom i bez krova nešto ispod 7litara...
auto nigdje ne vuće, ali slabo vuće dok je filing u vožnji vjerojatno zbog pretvrdih federa kako je mali opisao 'kao da se voziš u konzumovim kolicima'
zadnji štop nikad nije mjenjan, a auto je još dodatno malo izgreban...
