Dozator za Flashlube?
39 replies to this topic
#21 Vučko
Posted 10 February 2014 - 10:36
Vučko da li se pri stelanju ventila vidi stanje istih, da li dobivaju po njonji ili ne?
ne vidi se ništa...ventili kod auta na plin se recimo kod stelanja ostave malo labaviji (čitaj da ne ide teško listic van vec onako lagano)
problemi s ventilima se događaju samo nekima koji ne servisiraju redovito plinsku instalaciju,ne podešavaju redovito ventile i vole se obično povest koliko auto ide na duže vrijeme
sve to zajedno rezultira pregrijavanjem ventila koji više ne dosjeda dobro na ležište i na kraju pregori...pojednostavljeno rečeno
Evo Vučko, daj mi molim te odgovor na ovo pitanje?
Kad se vozim autocestom, moja brzina je između 160-200kmh, idem iz Žu u Zg znači 250 km u jednom smjeru,što znaš i sam, dali pomaže FL? Auto radi između 3500 i 4000 rpm.
konkretno flash lube teško da pomaže jer njegov glavni problem je kao što je vec receno nejednoliko podmazivanje ventila svih cilindara,dodatno je problem sto su najopterečeniji ispušni ventili a da bi flash lube došao do njih mora proci i kompresiju i ekspanziju tako da je upitno koliko uopče pomaže kod tih cilindara koji ga najviše dobivaju
a za plin vožnja od sat i kusur sa 200kmh nije baš preporučljiva jer bez obzira na okretaje motor je opterečeniji što je brzina veca,sama temperatura izgaranja je veca i tu nastaju problemi s pregrijavanjem ventila plus ako smjesa nije idealna lako nastane dodatni problem
idealno bi bilo ne vozit se stalno takvom brzinom i držat se onih legalnih 155-160kmh na autocesti,vožnja vecim brzinama po autocesti na dulje relacije na plin je najčešći uzrok stradavanja ventila motora
Edited by Vučko, 10 February 2014 - 10:37.
#22 Peja-Žu
Posted 10 February 2014 - 11:55
A sta mu ia mogu... Jednom mjesečno nek trpi... Nisam kupio auto na plin da ga vozim na benzin... Ima 100 teorija koja je ispravna sam Bog zna...
#23 Vučko
Posted 10 February 2014 - 12:29
nije teorija,veca temperatura izgaranja je u praksi,ali baš da se moraš 200kmh vozit 250 kilometara u komadu baš i nije istina...koliko puta te presretač stepe u tom periodu ? Osobno s čim god bio uvijek mi je putana brzina autocestom 120-160kmh...sve iznad toga mi je lagano naporno i nema za tim neke potrebe tih 40km u satu kojih više pređeš se ne isplati em zbog utjecaja na motor em zbog kazni
#24 Peja-Žu
Posted 10 February 2014 - 13:33
200 kmh je plafon neki koji idem.. obično je to 180kmh.. jer je ta autocesta A3 toliko dosadna tako da kad vozim sporije nema nikakvih "događanja". Nije napeto.
Što se tiče presretača, jel moguće da te ikad snimio?
Pa skužim ih iz aviona..
#25 dux_zg
  • 816 posts
Posted 10 February 2014 - 15:04
Meni je brzina od 140 do 170 ponekad, ne da mi se razmisljat o riji, a i drzat glavu u torbi na dve glave
#26 Peja-Žu
Posted 10 February 2014 - 15:52
Dux, ako ti je suđeno pokupit će te neko na pješačkom... to nažalost ne možemo izbjeći, slažem se da ovako kako bi se reklo izazivaš sudbinu, ali od nje pobjeći ne možemo.
#27 dux_zg
  • 816 posts
Posted 10 February 2014 - 16:03
ma laganini tempomat, dobra zika i peglam...
#28 Peja-Žu
Posted 10 February 2014 - 16:11
:D
Edited by Peja-Žu, 10 February 2014 - 16:11.
#29 Žile
Žile
    Starfucker
  • 1,686 posts
  • Vozilo:CBR, Sonata, ex Accord 2,4 exe, ex. Prelude TypeR, ex Civic EJ9, ex CRX D16A8
Posted 10 February 2014 - 19:15
Vrlo moguće :D
Evo ja imam preko mioliun km u bulji većinom po autocestama pa me u ponedjeljak zviznuo audi kod SB...skužio sam ja njega, ali kad sam ga ja skužio bilo je kasno :D
#30 dar-mar
  • 1,070 posts
Posted 10 February 2014 - 21:02
Osim pod max.opterećenjem, nije zdravo vozit na plin duge relacije pod konstantnim gasom... Dobro je tu i tamo na bengu prebacit, pa se malo odvozit tak, a onda nazad na plin...
BTW:Ak se voziš do 4000 rpm, onda se ne voziš do 200 km/h:)... Nema šanse da Accord uvati 2 glave na tim okretajima..
#31 mirko
  • 833 posts
Posted 10 February 2014 - 21:54
U svakom slučaju je dobro svako toliko odvesti malo na benzin, osim onih početnih par minuta naravno. Ne samo zbog ventila nego i zbog lambda sonde, čujem neki dan. Da, možda ispada da je FL više za plinske početnike nego za iskusne plinaše, ali kao i sve drugo, nisu ni svi majstori složni oko iste stvari. Inače, elektronski je preskup i ja ga sigurno neću stavljati. Ali opet nema odgovora zašto baš na nove Honde ne? A na stare onda može?
#32 Peja-Žu
Posted 11 February 2014 - 00:03
Ima šanse, itekako, još točnije je 4100rpm - 200kmh
Vrlo moguće :D
Žile, koncentracija je bila niska ja vjerujem, ništa drugo.. :)
#33 Vučko
Posted 11 February 2014 - 07:03
ne kužiš ih iz aviona...forumaša jednog na 2800 metara s guza snimio...treba te nekih 300tinjak metara za prosjek snimat...to znači na 180...svega par sekundi je dovoljno
#34 Marko 82
Marko 82
  • 2,498 posts
  • Vozilo:NHB CTR,Ex 2Gen CRX,3Gen Civic
Posted 11 February 2014 - 13:04
2800m?
#35 Vučko
Posted 11 February 2014 - 13:10
da 2800...do nekih 3000metara im je maksimum piše ti udaljenost na videu...i sa te udaljenosti lijepo zumira do tvoje tablice...recimo frenda su snimili sa takve daljine da zbog nagiba csete se donji dio auta nije niti vidio vec samo od tablice prema gore oni laseri/kamere na tronošcima isto imaju domete preko kilometra ;) tako da kad vi vidite policajca gotovo je sve vec davno mislim da je Robi. (točka) pričao da su njega s tim s tronošca na više od kilometar snimili... ono govno što stave umjesto naslona za glavu od suvozača isto ima gadan domet ;)
Edited by Vučko, 11 February 2014 - 13:13.
#36 dux_zg
  • 816 posts
Posted 11 February 2014 - 13:28
O majku im ljubim, dobro da dronove nisu digli u orbitu
#37 Spyki
Spyki
  • 22 posts
  • Vozilo:Honda civic sedan 1.4 is 90hp
Posted 11 February 2014 - 13:33
Punac vozi presretac....domet je 1000m tak da....a rucni max. 300 m....eto provjereno tak da nema sanse da ga skontas....
#38 Vučko
Posted 11 February 2014 - 13:42
pitaj ponovno još je frend rekao da se čudio kako na toliku daljinu snima kad je video gledao
#39 hakl
  • 932 posts
  • Vozilo:Civic Ep2 KAMION
Posted 11 February 2014 - 13:50
To je sve sreća, ak si baksuz ko ja, jedan jedini put sam probao top speed na autu, to je trajalo kolko traje, vozio se top speed 1 sekundu i usporio i baš tak su me snimili :) eto soma kn :) Imam frendove koji se godinama voze stalno brzo i nikad niš, jedan apsolutno uvijek vozi pijan, znači nikad nejde taxijem ili da negdje ostavi auto, to je valjda 15 godina tak i nikad nije puhao :) Poplaćao sam jako puno tih kazni i sad jedino mogu platit ako stvarno previdim znak i slučajno se nesvjesno vozim brže nego se smije.
#40 Spyki
Spyki
  • 22 posts
Posted 11 February 2014 - 14:14
Tak nes nemaju....1000 najvise...u ideal uvjetima jer vremenske (ne)prilike utjecu na daljinu dometa zrake....imaju svebe takve koji hvataju do 2 milje cca 3600m nasi ne..cini se daleko kad se gledas sa 1 km i idu ti suze...
