Jazz plin
jazz lpg
66 replies to this topic
#21 redfield
redfield
  • 366 posts
  • Vozilo:civic 6.gen 1.5iLS, 99g.
Posted 17 January 2015 - 00:45
I na ovoj slici na accordu su injektori jedan do drugoga i sistem radi bez greške.
Na jazza ide idući tjd plin kod istog majstora kao i kod ovog accorda pa mogu poslikat
i postat sliku da vidiš razliku,ako je uopće bude i bilo.
SAMO IBERR
#22 hrvoje321
hrvoje321
  • 57 posts
  • Vozilo:cr-v
Posted 17 January 2015 - 01:15
jesi li išao kod tidale?
#23 slaven
slaven
  • 65 posts
  • Vozilo:Jazz GD1 2007 CVT LPG
Posted 17 January 2015 - 01:42
Ako ti nije problem, bas me zanima kako ce na jazzu izgledati. Tnx
Ne jos...
#24 redfield
redfield
  • 366 posts
Posted 20 January 2015 - 20:39
Danas ugrađen brc plini radi bez greške. Čak i ne kužim razliku u vožnji
u odnosu na benzin.
Edited by redfield, 20 January 2015 - 20:40.
SAMO IBERR
#25 slaven
slaven
  • 65 posts
Posted 20 January 2015 - 23:53
u odnosu na benzin.
da, ovo je skroz druga prica, cijevi su ti valjda 5x krace od mojih, samo ne kuzim na sta su pricvrstili injektore, nekom U stezaljkom na granu ili?
Puno ti hvala
#26 Vučko
Posted 21 January 2015 - 07:03
ne znam dečki ali ovo kako je ugrađeno na ove plastične poklopce,da je moj auto i tako sve da se vidi bi ti "majstori" dobili nazad odmah
to ne izgleda baš nikako,frendu na ctru,lencu na accordu ili kolegi na k24 accordu je to sve ugrađeno da moraš dobro pogledat da bi skužio da ima plin tako da po meni ovakva ugradnja nema prolaznu ocjenu
#27 redfield
redfield
  • 366 posts
Posted 21 January 2015 - 08:50
Puno ti hvala
Probuši se grana i stavi se metalna cijevčica sa navojem.
Neznam za veće aute ali ovaj 1.4 motor je doslovce uguran u motorni prostor i neznam gdje bi drugdje stavio injektore
koji idu na usisnu granu. Jedva je stao i flash lube. Taj isti je ugrađivao 300 plin.instalacija godišnje dok nije bilo krize.
Evo ti Vučko br.pa mu reci da to nije baš nešto složeno  :).....ali na koncu koga briga kako izgleda bitno da radi bez greške.
Bio je izbor Novak ili Bojski...ali za ovog zadnjeg sam čuo dobro pa loše pa dobro pa loše.....a za Novaka nisam čuo ništa loše.
Zlatko Novak
047/637-673
SAMO IBERR
#28 slaven
slaven
  • 65 posts
Posted 21 January 2015 - 09:03
a jbg, ne patim na estetiku, samo da radi...
Zlatko Novak
047/637-673
:) bas to zaboravih pitat, Tnx
Edited by slaven, 21 January 2015 - 09:03.
#29 Vučko
Posted 21 January 2015 - 11:38
gledajte dečki pogledao sam nekoliko desetina auta koji imaju ugrađen plin i vidio svega
ovako nabacane instalacije nastanu kod majstora koji obečavaju da plin u 8 sati ugrade i to onda tako izgleda,kad si čovjek uzem dva dana i posloži plin kako bi sebi posložio onda moraš dobro se zagledat da skužiš da auto ima plin
ponavljam to je kurac od posla i u dosta slučajeva bude problema sa atestom tako nabacanih instalacija
kad se odvoji vremena i sve ugrađuje tako da se što manje vidi i što manje smeta onda je to jedna sasvim druga priča,i to onda ne izgleda kao da su se djeca igrala
frend je imao jebeno ugrađen plin u jazavcu,samo ga je prodao prije par mjeseci,isti motor ko ovaj na slici ali ništa se od instalacija i žica nije vidjelo...
#30 slaven
slaven
  • 65 posts
Posted 21 January 2015 - 11:52
:) tko ti je frendu ugradjivao?
#31 Vučko
Posted 21 January 2015 - 12:22
ne znam,nisam ga ispitivao a i sumnjam da zna jer je kupio auto s plinom
marty i siniša su po meni najljepše ugradili plin u par auta koje sam vidio
možda imam koju sliku,ne znam jel lenc ima koju svojeg motornog prostora
#32 slaven
slaven
  • 65 posts
Posted 21 January 2015 - 13:08
nazalost nisu mi od pomoci instalacije na drugim autima jer je kod jazzavca problem ovo sto je Redfield vec napisao - nema mjesta. Fakat su Japanci sve zgurali unutra tako da injektore gdje god drugdje da pokusas staviti biti ce predaleko od usisne grane, a to onda povlaci za sobom i cijevi i zice...
Al ono, nisam vidio instalacije kod drugih pa ni ne znam kako bi trebalo izgledati ali vjerujem da ako si uzmes vremena sigurno bude bolje, tako je sa svim, sa autima i zenama pogotovo..
#33 redfield
redfield
  • 366 posts
Posted 21 January 2015 - 15:12
Čovjek je radio sam dan i pol.
Baš bi volio vidjet kako izgleda drugačije složen plin u jazzu
a da ne izgleda kao moj tj da se ne vide injektori.
I kad budem vidio to mi neće nešto spec.značit jer to nije auto za show
niti mu gledam motor svaki dan. Poanta je da je kvaltetan sistem,ugradnja a ne kako to sve izgleda.
I meni nisu injektori na plastici tako da se ista skida bez problema.
Gore su iridium svjećice tako da nemam šta prčkati osim poštelat ventile nakon 30tis.km.
Zašto nebi prošao takav tehnički? Pa nije čovjek koji je to ugradio bedast pa da napravi a da ne prolazi tehnički.
SAMO IBERR
#34 slaven
slaven
  • 65 posts
Posted 21 January 2015 - 15:44
mislim da je preporuka prepoloviti interval stelanja ventila kad vozis na plin, to za jazz znaci 20000km. Da li si vec koristio iridium na plinu ili ti je ovo prvi put? Ja sam na starom autu stavljao iridium i nisu opravdale 4x vecu cijenu.
#35 redfield
redfield
  • 366 posts
Posted 21 January 2015 - 16:14
Plin je tek ugrađen pa ćemo vidjeti,ali ne vidim razloga zašto te svjećice nebi trajale 80-100tis.km.
SAMO IBERR
#36 slaven
slaven
  • 65 posts
Posted 21 January 2015 - 23:47
ja sam imao na civicu denso iridium koji je u hr preko 100kn/kom sto znaci da mora trajati bar 3-4x dulje od obicne svjecice samo da bi bio na nuli, ali kad zatrokira na plinu to je to, mjenjas svjecice. Kad ih izvadis mozes ih slobodno dati nekom tko vozi na benzin i radit ce mu vjerojatno jos onoliko km koliko su tebi odradile, al za plin su gotove, jednostavno je preosjetljiv. To je moje iskustvo, a ti javi kako si prosao.
#37 Jure.
Jure.
  • 928 posts
  • Vozilo:civic
Posted 22 January 2015 - 11:39
to su samo izlike za nesposobne majstore. svjećice ovo ono. pazi na ovo, pazi na ono. Ako se plin dobro složi auto mora bez greške raditi kao i na benzinu. Sa istim svjećicama, sa isim uljem i sve isto.
Moj auto je kupljen prije 8 god. sa 50.000 km. na 60 tkm je ugrađen plin. sad ima 340 tkm i vozim se isto ko i prvog dana. uvik iste svjećice, uvik isto ulje 10w40. samo toči i vozi.
#38 slaven
slaven
  • 65 posts
Posted 22 January 2015 - 12:00
da li imas neki interval zamjene svjecica ili cekas da zatrokira pa onda mjenjas?
#39 Jure.
Jure.
  • 928 posts
  • Vozilo:civic
Posted 22 January 2015 - 21:46
Nemam. Otprilike. Svakih 30-40 tkm. Kako se sjetim kad mjenjam ulje. Jos mi nikad nije crkla svjecica ili da mi je trokira zbog njih
#40 slaven
slaven
  • 65 posts
Posted 22 January 2015 - 23:39
super kilometraza, ne znam da sam ikad presao toliko sa bilo kojim svjecicama...
