lambda sonda na CL7
lambda sondacheck engine p0135 B1S1 heater circuit malfunction
19 replies to this topic
#1 honda-li.acc
honda-li.acc
  • 14 posts
  • Vozilo:Honda Accord 2.0 sport limited edition
Posted 05 May 2015 - 09:08
Acord 2.0 VII 2008. god (CL7), 76.000 km, nakon dva dana "ležanja" vani, pri paljenju se upalila lampica check engine. OBD dijagnostika pokazala grešku P0135 (O2 Sensor Heater Circuit Malfunction Bank 1 Sensor 1). Check engine stalno svijetli, i nakon brisanja pogreške. Na priključcima sonde za grijač (3-4) otvoren krug (valjda bi trebalo biti 10-40 ohma), znači sonda neispravna. Na odgovarajućim priključcima prema ECU, sa uključenim kontaktom, nema napona??? Provjerio sam kabele od sonde do ECU-a i odgovarajuće osigurače, sve izgleda OK.
Još nisam ništa mijenjao, napominjem da se u vožnji ne osjeti nikakva promjena tipa nemirnog rada, slabije vuče ili povećane potrošnje goriva. Očito ću morati promijeniti sondu, nije baš jeftina a bojim se da neću ukloniti kvar.
Može li mi netko pomoći, da li ste imali slična iskustva?
Na internetu sam pronašao nešto što bi se moglo odnositi na moj slučaj:
http://hondakarma.co...il-on-dash.491/
Kako sam shvatio, problem nastaje kad se aktivira grijač sonde a u ispušnim plinovima ima vode...a to se kao riješi tako da se uradi update ecu-a, nakon kojega se onemogući rad grijača ako ima previše vlage u ispušnim plinovima.
Unaprijed zahvaljujem na pomoći i savjetima
#2 dux_zg
  • 818 posts
Posted 05 May 2015 - 10:15
Meni ti je bilo slično, s tim da mi je padao broj okretaja, skinuo katalizator i od tada sve 5. Lampica se palila i gasila sama od sebe. točne greške se ne sjećam.
#3 honda-li.acc
honda-li.acc
  • 14 posts
Posted 05 May 2015 - 10:26
Poznato mi paljenje check engine je za Accorde s ugrađenim plinom. Kod mene se lampica nikako ne isključuje.
#4 Peja-Žu
Posted 05 May 2015 - 14:55
Promjeni sondu. Meni isto grijač otišao pa je slala krive podatke. Stavio zamjensku Bosch cini mi se i od tada sve 5. Mislim da je nekih 500njak kuna
#5 cagliostro13
cagliostro13
    Boost Lover
  • 2,987 posts
  • Vozilo:del sol + ATS Milano Red
Posted 07 May 2015 - 19:04
Il napravish decat, ubacish defouler i resheno..chesta stvar na cl7 i cl9..
<a class='bbc_url' href='http://www.njuskalo....agliostro13</a>
#6 honda-li.acc
honda-li.acc
  • 14 posts
Posted 08 May 2015 - 06:30
Naručio sam univerzalnu po Boschovom katalogu pa ću vidjeti, valjda će je "primiti"...ako se ponovi znat ću šta mi je raditi. Hvala na savjetima!
#7 Vučko
Posted 08 May 2015 - 06:57
bosch sonde se nisi pokazale sreca na 9/10 hondi tako da velika je šansa da ce problema bit,honde vole japanske sonde,čudno ali je tako,denso/ntk
#8 honda-li.acc
honda-li.acc
  • 14 posts
Posted 08 May 2015 - 07:19
Imao sam ovakav izbor:
Denso za originalnu ugradnju 1.000 kn + čekanje nabavke 2 tjedna,
Denso univerzalna (ali u katalogu nemaju preporuku univerzalne za CL7/9) cca 400 kn,
Bosch preporuka po katalogu, univerzalna 440 kn.
NTK po katalogu ne nude ni zamjensku ni univerzalnu.
Možda griješim što se previše oslanjam na proizvođačke preporuke, ne znam...
#9 Peja-Žu
Posted 08 May 2015 - 07:28
Kod mene je bosch i radi savrseno.
#10 honda-li.acc
honda-li.acc
  • 14 posts
Posted 09 May 2015 - 16:46
Sad sam u katalogu vidio da je univerzalna Bosch zapravo ona iza katalizatora... Pejo, da nemas slucajno broj od svoje koju si ugradio? Ova narucena je br. 0 258 986 507.
#11 Peja-Žu
Posted 09 May 2015 - 17:01
Ajoj sorry nisam čitao pažljivo, tebi je prva problem, a ne ova na katalizatoru..
Za prvu odnosno prednju neam pojma, jer je moja ok. Meni je pravila problem ova druga na kat. :/
#12 honda-li.acc
honda-li.acc
  • 14 posts
Posted 24 June 2015 - 07:36
naručio denso za originalnu ugradnju, zamjenio, poništio pogrešku...problem riješen
#13 geci81
geci81
  • 181 posts
  • Vozilo:FD1, ATS, FN2
Posted 17 March 2016 - 21:53
Problem na CL9. Greška  P0341. Narućena zamjenska denso. Izmjena napravljena. Lampica motora i dalje svijetli, ali je greška sada P1157. Kleme skidane, resetiran ECU, isti status. Što ćiniti, a usput izbjeći preko 1000 kuna skupu originalnu lambdu? Mjenjana je prva sonda na grani, ispred kat-a.
#14 ante
ante
  • SQUAD
  • 692 posts
  • Vozilo:Civic FK2, Accord CL9
Posted 17 March 2016 - 22:39
Evo što se tiče greški
DTC P0341:   CMP Sensor and CKP Sensor Incorrect Phase Detected
DTC P1157:   A/F sensor (Sensor 1) AFS Line High Voltage
#15 geci81
geci81
  • 181 posts
Posted 19 March 2016 - 11:16
Znaći, obavezno ide na CL7 i CL9 DOX-1424 densova sonda. Isprobana DOX-0119, zamjenska i ne prolazi. Ne znam za druge zamjenske, ali densova ne prolazi. Cijena originalne je paprena, ali tako je to. u rasponu od 1200-1450 kuna kod naših trgovaca bez popusta. Vani od 115 eura, na dalje.
#16 honda-li.acc
honda-li.acc
  • 14 posts
Posted 21 March 2016 - 11:59
Nema zamjenske sonde za DOX-1424, pregledao sam kataloge svih poznatih proizvođača. Ipak ti mogu pomoći ako nisi naručio sondu, dobio sam svoju za cca 650 kuna (nova, naravno). Ipak provjeri da li je sonda neispravna, možeš naći upute na internetu, potreban ti je samo unimer. Za preporuku prodavača stojim na raspolaganju. Pozdrav!
#17 mitros
mitros
  • 66 posts
  • Vozilo:1991. civic 1.6i 16V, 2001. accord 2.0i VTEC
Posted 05 April 2016 - 21:37
WQqwsa
#18 honda-li.acc
honda-li.acc
  • 14 posts
Posted 23 November 2016 - 21:52
Update...nakon 17 mjeseci i prijeđenih cca 12.000 km pojavio se dtc P2A00 (B1S1). Poništio grešku, odmah se vraća. Struja na sondi čudno varira. Kontakti se čine ok. Ne znam da odmah naručim novu sondu ili neko ima ideju što bi drugo moglo biti?
Japanska elektronika...pada mi na pamet da u Accorda ubacim instalaciju od Yuga, znam da bi se kvarilo ali dijelovi su bar jeftini:)
#19 Kristian
  • 884 posts
Posted 24 November 2016 - 06:12
Nije izdržala dugo, dešava se, naruči drugu.
Edited by Kristian, 24 November 2016 - 06:15.
#20 enter
enter
  • 40 posts
  • Vozilo:Honda Accord 2.0 2005
Posted 30 January 2018 - 23:06
Poz.. Proslo je podosta od ove teme al jedina je slicna mom problemu.. Riknuo mo grijac lambda sonde na accordu cl7. .. Zamijenjenja je lambda novom densovom.. Al lampica i dalje svijetli.. Sa istom greskom.. Dali ima neki osigurac negdje od. Lambde koji je slucajno izgorio?
