Accord 8 camber kit diy
23 replies to this topic
#1 dBlade
  • 259 posts
Posted 03 January 2018 - 20:20
Jel radio netko "camber kit" iz serijskih dijelova?
U napasti sam da sve originalne povadim dolje, izrezem i da mi profi varioc natrag zavari npr. sa 15mm navojnom šipkom?
Stavim nove selene i riješeno za puno manje love od eBay riješenja?
Edited by dBlade, 03 January 2018 - 20:20.
#2 Ivan Type S
  • 1,294 posts
Posted 04 January 2018 - 00:20
Jel vama poznato ime Zujo?
#3 dBlade
  • 259 posts
Posted 04 January 2018 - 05:35
Ne, why?
#4 Ivan Type S
  • 1,294 posts
Posted 04 January 2018 - 23:19
Eh Zujo legenda! Imao je Cl 9 Type S i ozbiljno je tunirao motor i još neke stvari na accordu!! On je spominjao da se mogu na cl 9 na tim šipkama iza napravit navoj i da se tako može podešavat nagib kotača!!! Davno je to bilo!!!!! Eh pamtim ta nekad bolja vremena na forumima!!!
I NIKAD NEČU ZABORAVITI POKOJNOG PAVLIČA!! Strašan ljubitelj HONDE!! Nažalost u Type S-u 7 gen je i otišao!! Uh otišao ja sa teme! Sorry
Edited by Ivan Type S, 04 January 2018 - 23:22.
#5 Josip.
  • 384 posts
Posted 05 January 2018 - 00:33
:JC-hysterical:
Smiješ si i ti dati oduška!
Osobno ne znam što je Zujo sve radio, ali znam za njega.
Btw, frend je pravio sebi camber kitove, ali ih nije namontirao nikako, pa ne mogu reći kako taj posao funkcionira.
Baš smo bili na kavi nekidan i pričali o varovima, mislim da bi trebao obratiti i pažnju na to kakav var će se koristiti, što znači da biraš kojeg ćeš majstora uzeti.
#6 mirko
  • 885 posts
Posted 05 January 2018 - 11:03
Samo pitanje koje mmi pada na pamet: može li biti problema na tehničkom ako ne koristiš homologirane dijelove, koji su ipak očiti na pregledu?
#7 Josip.
  • 384 posts
Posted 05 January 2018 - 12:46
Hoće skužit camber kit je li la, kako bude raspoložen. Pogotovo ako nije bling bling.
#8 dBlade
  • 259 posts
Posted 05 January 2018 - 13:00
Mat crna... Kvalitetno odrađeno i nema šanse da se prokuži
#9 dBlade
  • 259 posts
Posted 05 January 2018 - 20:58
Glupo pitanje, nakon spuštanja za 30mm, za ispravljanje nagiba potrebne su sve 3 ruke sa navojima ili?
Jer vidim da se većinom prodaje po komadu (l + d)
https://www.njuskalo...-oglas-19413878
Edited by dBlade, 05 January 2018 - 21:03.
#10 sHark
  • 904 posts
Posted 06 January 2018 - 08:45
Nakon spuštanja imaš lagani toe-in, camber je u minusu, caster je ok. Toe-in se da i na običnom ovjesu rješavat, camber ne. Za to ispravit dovolan ti je camber kit. Za više od toga mijenjaj sve.
Inače ne vjerujem da to neko može svarit baš kako treba, ogromne su to sile, teško auto...just my 5 cents.
#11 dBlade
  • 259 posts
Posted 07 January 2018 - 20:19
Samo da budem siguran, to je ova najdonja jel tako? Na kojoj je i nivelator xenona?
#12 zlikavac
zlikavac
  • 73 posts
  • Vozilo:Accord 2.2 i-ctdi 07, CBR 600 rr 09
Posted 09 January 2018 - 14:21
Slika je jako mala pa se ne vidi dobro. Na cl-u stangica koja ima xenon nivelator nije camber stangica, ne znam tocno kako je na CU
#13 dBlade
  • 259 posts
Posted 09 January 2018 - 16:31
Nadam se da se bolje sad vidi....
#14 zlikavac
zlikavac
  • 73 posts
Posted 11 January 2018 - 13:54
Jedna od tih stangica ima seraf na ekscentar na mostu, ta je za trag kotaca, znaci da druge dvije su za camber. ovak ne znam, trebao bi uzivo vidjet
#15 dBlade
  • 259 posts
Posted 15 January 2018 - 11:04
Koliko sam našao na forumu.... kolega Uros je stavljao camber nakon spuštanja...
Po slici izgleda da je zamijenio samo jednu ruku.... može netko potvrdit da je to to za podešavanje minusa :) ... pa da krenem u nabavku heh...
#16 dar-mar
Posted 16 January 2018 - 15:12
Da, ova plava ti je dovoljna da ispraviš minus
Edited by dar-mar, 16 January 2018 - 15:12.
#17 dBlade
  • 259 posts
Posted 16 January 2018 - 17:35
Hvala darac.
#18 Ivan007
Ivan007
  • 79 posts
  • Vozilo:Honda Accord 2.4 executive
Posted 04 June 2019 - 16:49
Pozdrav, imam problem s potrošnjom guma zadnjih guma. Nakon dvije sezone vožnje i prijeđenih 15tkm zadnje gume sam stavio na prednje kotače i obrnuto da ih malo zarotiram (znam da sam trebao i ranije ali šta je tu je). isprva sam mislio da se počinje čuti ležaj ali nisam bio siguran, na što mi majstor kaže da mi buka dolazi od guma i da provjerim geometriju kotača. Gume su Uniroyal rainsport 3, 225/45R18 i auto je tvornički, nije ništa spuštano (Cu2, 2009. godište, 205tkm). Obavio sam i geometriju i kažu mi da je ok i da nije do toga. Što da radim??
#19 Ivan Type S
  • 1,294 posts
Posted 04 June 2019 - 19:47
Ako vratiš opet kako je bilo prednje-zadnje onda ne zuje?
#20 Ivan007
Ivan007
  • 79 posts
Posted 04 June 2019 - 20:41
nisam još nista vratio
