Distanceri
31 replies to this topic
#1 msplajt
msplajt
  • Vozilo:Honda Accord
Posted 31 August 2018 - 13:35
Bok ekipa.
Stavljao bi si distancere za kotače na svoju hondu Accord 2011 godiste.
Da li ima netko iskustva s time, gdje naručiti, ugraditi, dal neka određena marka, itd...?
Act a fooL
#2 Ivan Type S
  • 1,318 posts
Posted 01 September 2018 - 14:28
Imam ja distance aluminijske 10mm iz Rutinga za prodaju! Ali se moraju izbijati brezoni(šarafi,navoji) i stavljati duži! Slike i ostalo su ti ovdje u oglasniku!
#3 msplajt
msplajt
Posted 02 September 2018 - 11:50
To mi je premalo. Stavio bi naprijed 25mm, a nazad 35 mm.
Ove sam našao na ebayu:
https://www.ebay.com...on/301845656951
Sve mjere odgovaraju jedino me muči ovaj HUB 67.1mm , jer negdje sam vidio da bi trebalo biti 64.1mm
Act a fooL
#4 dBlade
  • 276 posts
Posted 02 September 2018 - 17:53
Kakve felge ćeš stavljati da trebaš tolke distance?
#5 Ivan Type S
  • 1,318 posts
Posted 02 September 2018 - 20:32
Da koje felge imaš na autu? Ako imaš Hondine oriđiđi onda ti ne idu na ove distance! Tj ova centralna rupa od Mazde je veča i felga ne ide gore!!!
Još nešto distance 25-35 mm na Cu accorda?? Jesi siguran! Opet kažem ne znam koje felge idu sa distancama!Na Hondine felge sa Et-55  su dečki stavljali distance od 15mm(možda netko i 20mm iza)i bilo je taman na Cu!  Kod mene je ljetna felga Et-40 i taman je!
E sad ovo nisam SIGURAN!! Ako je orginal felga Et-55 a ti staviš iza distance od 35mm To je kao da je Et-20. Ako je tako to če biti izbačeno van jako i ružno za vidjet i ribat če pri opterečenju!!!!
Edited by Ivan Type S, 02 September 2018 - 20:55.
#6 Ivan Type S
  • 1,318 posts
Posted 02 September 2018 - 21:09
Ovako je to izgledalo kod mene! Sa gumama 225-40-18 a sad imam 225-45-18!
#7 msplajt
msplajt
Posted 03 September 2018 - 10:20
Zato pitam za savjet :) Imam Sparco felge. Gume su 225/45/18. Htio bi da mi je guma poravnata sa body-em.
Act a fooL
#8 dBlade
  • 276 posts
Posted 03 September 2018 - 13:14
A kolki et su ti trenutne felge?
Ja imam 19", 8.5j...et40 zadnje i et45 prednje.... Taman su ravne sa blatobranom
#9 Ivan Type S
  • 1,318 posts
Posted 03 September 2018 - 13:42
Offset ili Et je izbačenost felge! To nam treba! Negdje na felgi treba pisat(moguče i na kraku felge iznutra).
#10 msplajt
msplajt
Posted 03 September 2018 - 14:03
Sad sam gledao i nigdje ne vidim da to pise. Tek mozda kad ju skinem ako je iznutra. Evo slika felge. 319ED76D-9504-4C7E-8155-C29011F1CFF8.jpeg
Act a fooL
#11 RZA
RZA
  • 227 posts
  • Vozilo:Civic EK3, Accord CL7
Posted 04 September 2018 - 07:41
iznutra piše sigurno
#12 jsaric
jsaric
  • 212 posts
  • Vozilo:S2000, renault laguna
Posted 04 September 2018 - 12:15
za 5mm distancu isto treba vijke mijenjati?
jsaric.png?rand=1602957974
#13 Ivan Type S
  • 1,318 posts
Posted 04 September 2018 - 18:49
Mislim da za 5mm ne treba!
#14 miro740
miro740
  • 351 posts
  • Vozilo:Honda Accord 2.2 i-cdti Sport
Posted 05 September 2018 - 07:53
Bolje kupit druge felge nego se zjb... sa distancama, brezoni (šarafi,navoji).
Edited by miro740, 05 September 2018 - 07:54.
#15 msplajt
msplajt
Posted 05 September 2018 - 09:58
Da malo sam se raspitao kod vise mehanicara i bolje ne stavljat distance. Uzet felgu sa sirom glavom i bok :)
Act a fooL
#16 Josip.
  • 393 posts
Posted 05 September 2018 - 10:22
Glupost. Pa ako je to ta felga koju si nasao polovnu i zelis ju a dobra je prilika onda je glupo da te obicne distance sprijece. Osim novaca drugih problema bas i nema.
#17 msplajt
msplajt
Posted 05 September 2018 - 10:25
To je moja felga
Act a fooL
#18 jsaric
jsaric
  • 212 posts
Posted 07 September 2018 - 14:46
hvala vam.
imam dobre felge, Alleggerita.
Ali kemijam nesto za sirinu. pa bih 5mm sa svake strane stavio. A i nema allegeritte u tom ET-u
#19 accordst
accordst
  • 139 posts
  • Vozilo:accord type s
Posted 29 September 2018 - 20:55
Mislim da sa 5mm ne bi trebao imati nikakvih problema što se tiče vijaka tj. mogu ostati postojeći
#20 msplajt
msplajt
Posted 18 February 2019 - 15:50
ET felge mi je 45.
Kolke onda distance staviti naprijed a kolike natrag da bude u ravnini s blatobranom?
Act a fooL
