Honda Accord TSA lampica
38 replies to this topic
#21 dajax9
dajax9
  • 23 posts
  • Vozilo:Honda Accord
Posted 11 April 2019 - 20:33
Auto mi je jako napet, ne proizvode se više, a na njuškalu ima to šta ima, drži cijenu. A do sada sam imao odlična iskustva s Hondama... to su razlozi za zadržati i kvalitetno riješiti auto.
#22 Ivan Type S
  • 1,318 posts
Posted 11 April 2019 - 22:03
Riješiš i onda znaš šta imaš! I malo više brige o servisima i održavanju!
#23 mirko
  • 902 posts
Posted 12 April 2019 - 20:12
E jesi ga zasro dajax, da izvineš... Šteta. Malo blesavo da nastane takva šteta od naoko banalne sitnice... A nema nego riješiti. Alternativa je prodati kakav je, ali to je bezveze po meni. Što kaže Kristijan, dijelova po ebayu ima za neveliku lovu, pa se malo potrudi da te to ne košta previše a da valja. Nakon toga ćeš sigurno paziti na održavanje. :)
Još mi nije jasno kakve TSA lampica ima veze s tim?!
#24 Ivan Type S
  • 1,318 posts
Posted 12 April 2019 - 20:19
A išao je uzbrdo i ostao bez jednog cilindra i snage i auto je rekao da ne može prikolicu povuč i da je nestabilan! :Vala_21:
#25 dajax9
dajax9
  • 23 posts
Posted 13 April 2019 - 07:58
Pa auto je kod mene 6mj, promijenio sam odmah ulje i filtere, sviječica se nisam sjetio. Da li da mijenjam i lanac odmah ili ne ako je dobar? Pumpa vode? OEM ili konkurencija? Jedan cilindar mi je za brusiti, izgreban je iznutra... Ako narucujem preko Ebaya proci cu jeftinije, ali cu cekati auto 100g. Da li netko zna kataloške brojeve dijelova koje moram promijeniti? Sviječice, ventili, lanac, pumpa vode, mozda i ubacili? Gdje kupiti original ulje za mjenjač? Accord 2.0 11/2011g.
Kat.broj kvačila?
#26 Josip.
  • 393 posts
Posted 13 April 2019 - 22:21
Imaš stranicu amayama na kojoj možeš naći sve sheme, i kataloške brojeve dijelova. Ulje za mjenjač imaš u rutingu, i u pegasu.
#27 dajax9
dajax9
  • 23 posts
Posted 13 April 2019 - 22:24
Cheers mate
#28 dar-mar
Posted 14 April 2019 - 23:23
Zašto ta lampica?..vrlo jednostavno...popis mogućih kvarova je puno duži od popisa lampica na instrument tabli...i onda proizvođači pribjegavaju rješenju da za takav kvar ko tvoj izaberu da se kao signal upali neka od postojećih lampica koja naravno logički nema veze s tim kvarom...ALI te paljenje lampice natjera da skužiš da nekaj ne valja i potražiš dijagnostiku..
Tak je npr.meni na bivšem CX7 blinkanje DPF lampice sigaliziralo da se rastegnuo lanac...
#29 Kristian
  • 878 posts
Posted 15 April 2019 - 23:18
Evo čisto za info što se tiče tih errora TSA, VSA, pitaj boga što sve ne postoji od lampica. Malo sam bio na ljeto istraživao i skužio da sve HONDE od 2003-2011 nemaju povezan VSA sistem sa EPS (elektroservo), a od 2011 imaju tj. VSA sistem stabilnosti je povezan sa EPS-om, kompjuterski naravno. To znači ako se upalii do 2011 EPS , check system ,onda je problem u elektroservu (EPS), motor se pregrijao jer si vozio rally, a ja jesam kad je vani bilo 35+ i vozio žeštoko svog civica svemirca (srećnom 2007, pa nije bio povezan EPS+VSA) i upalio mi se EPS+ CHECK SYSTEM lampice, i ostao sam u vožnji bez volana, tj. bio je tako tvrd da si moramo sa rukama i nogama okretat volan. Nakon par sati kada se elektromtor od EPS-a ohladio kao da ništa nije bilo. još piše da netu da vozači koji voze S2000 na stazi i nakon 20-25 krigova osjete da se volan otvrdnuo, a to znači da se elektromotr od volana pregrijao i kompjuter ga je ugasio. HONDA navodi da ako se u mjestu vrti volan od kraja do kraja na bilo kojoj HONDI sa EPS (electronic power steering) nakon 30sec eletkromotor EPS-a će se pregrijati  i elektronika će motor isključiti kako ne bi pregorio. Inače osigurač broj 1 od čak 60A (ne držite me za riječ da li je 60A , 80A il imanje, ne sjećam se više)  je osigurač od EPS-a na CIVICU, a 60A x 12V= 720W znači da EPS motor cucla jaku  struju, jer kažu i u HAK-u, ako crkne akumulator na bilo kojem autu koji ima EPS, volan se uopće ne može okrenuti NIKAMO !!!, ako je akumulator mrtav volan je OFF.
E sada što se tiče tvoje TSA lampice, to je već teže jer kak kaže HONDA službeno, EPS+VSA je jedan sistem, pa ako je problem u EPS-u negdje može svijetili VSA, i navoditi na krivi smjer dijagnostike/popravka, a recimo ne svijetli EPS, check system, nego VSA, a recimo problem može biti u EPS-u, to sve pričamo samo indikativno i ne mora ništa značiti, ali meni se desilo po ljeti kada sam išao i Rijeke u Rabac na kupanje i vadio sam mast autu po zavojima iz čista mira mi je otkazao volan, pa sam na plaži cijeli dan proučavao što bi moglo biti, Kad sam došao u Rabac bez volana, odspojio sam minus na akumulatoru, i navčer kad sam se vračao  i nije bilo vruće nego puno hladnije, više mi se to nije ponovilo i čak nikad više, ali ima na netu bezbrojen oprimjera o očistom otkazivnjau EPS-a na hondama iz čista mira, a čak i kod CIVICA SVEMIRCA nije jeftino za popravak. Na accordu imam hvala bogu servo pumupu, pa i se to u 16 godina nikad nije desilo i nikad niti neće, tako da sam i ja sam tim novim HONDA malo na distanci, čisto zbog te glupe elektronnike koja veže sve na sebe, a nije bulletproof.
Danas vidim lika koji se vozi u AUDI 100, ne A6, nego AUDI 100 iz možda 1985 i boli ga k...., pa što bi ja mijenjao svog ACCORDA CL7 ili bolje rečeno STOJADINA koji nema nikakve elektronike, mislim ima ABS koji radi dan danas bez greške, AIRBAGOVE, ZRAČNE ZAVJESE i to je to , nemam VSA i bolje za mene. Pozdrav svima i nadam se da je malo jasnije što se tiče EPS-a
Edited by Kristian, 15 April 2019 - 23:23.
#30 dajax9
dajax9
  • 23 posts
Posted 16 April 2019 - 06:54
Na Hondi Civic koju sam prodao bratu s 300000km na satu sam naučio da se auto koji se ne kvari ne mijenja (svrbila me guzica za promjenom). Auto je bio nepoderiv. Žena je htjela Fiat 500, ubo sam joj nekog s full opremom, koza, 1.4 100ks.... uglavnom, uništio me, uzeo mi 12000kn na popravke u malo vise od godinu dana. Toliko mi nisu 2 Honde uzele na servise u 16g. Prodao Fiat u 9mj., i uzeo ovaj zadnji Accord. E na njemu sam naučio da ni Honde nisu nepoderive, tj., da im treba dati striktno ono sto piše u servisnoj. A meni je bilo važnije da je žena full servisirana:))) i klinci dobro odgojeni.
Fiat je skraćenica od Fix It Again Tony:)))
Edited by dajax9, 16 April 2019 - 06:56.
#31 mirko
  • 902 posts
Posted 16 April 2019 - 20:34
Šta takvim stvarima ne služi CHECK ENGINE lampica?
#32 dajax9
dajax9
  • 23 posts
Posted 16 April 2019 - 22:00
I ona se upalila, izmjenjivale su se TSA i Check Engine.
#33 mirko
  • 902 posts
Posted 19 April 2019 - 09:14
Mislio sam na rastegnuti lanac... A i za tvoje mi je TSA upitnik, zašto ne samo CE?!
Darko, nisi još promijenio auto? :) CU2 je aktualan i dalje izgleda...
#34 dajax9
dajax9
  • 23 posts
Posted 19 April 2019 - 10:43
Edited by dajax9, 19 April 2019 - 10:43.
#35 dajax9
dajax9
  • 23 posts
Posted 19 April 2019 - 11:03
:smile1: Majstor mi je spor kao puž. Sumnjam da će i sljedeći tjedan auto biti gotov, kunjado mi je kod njega radio polu-generalku na Alfi 159 i čekao je 3 tjedna. Uzeo sam rent a car jer se ne krpamo s jednim autom nikako. Novi Hyundai i30, auto je toliko bezličan, dosadan i spor da sam ga nakon 2 dana uvalio ženi i sjeo u svoj CL7. :dance: Prije Hyundaia sam na 2 dana imao novi Yaris hybrid, e to mi je bilo zanimljivije puno, samo radi te baterije na kojoj se može dosta voziti u sporim režimima stani/kreni, ali auto je lijeeeeeeeeen za umrijeti, znači automatik, kickdown....ništa se ne događa.....s takvim autom ne bi nikad glavu izgubio na cesti....jer NE IDE :JC-hysterical: Uglavnom, fali mi moj CU za umrijeti...
#36 Ivan Type S
  • 1,318 posts
Posted 01 May 2019 - 13:20
Jel gotov Cu?
#37 dajax9
dajax9
  • 23 posts
Posted 02 May 2019 - 07:18
Nije, javim info kad ga dobijem.
#38 dajax9
dajax9
  • 23 posts
Posted 06 May 2019 - 20:21
Evo da podijelimo s Vama svoju muku. Točno je 30 dana da sam bez auta. Danas po ne znam koji put zovem majstora, kaze da smo na čekanju i dalje (motor je vec 2i pol tjedna kod najjačeg majstora u Istri koji strojno obraduje motore, Kvaranta iz Barbara). Zovem direktno Kvarantu, nista nije napravljeno osim brušenja glave, jer navodno ne može nabaviti originalne klipove za moj auto. Ventile i ostalo je nasao nesto od konkurencije. Znači u 2ipol tjedna nisu sposobni dići tel i zvati Hondu direktno i nabaviti fucking dijelove. Plakao bih od muke. Dodje mi da skupim sve dijelove od auta, stavim na kamion i vozim u Hondu Hugal na Viškovo, pa koliko košta da košta. Druga opcija je staviti drugi rabljeni motor unutra, iako na njuskalu nema ni jedan 2.0. Treca opcija je prodati auto ovakav kakav je i izgubiti puno love. A zadnja opcija ostaviti ga majstoru kod kojeg je i cekati.....Luuuuuud dam!!! U auto sam uložio 1000eura u plin, zatamnio stakla, kupio Honda delta 18 felge plus nove gume, stavio Thule krovne nosače.Znaci jako losa investicija kako god. Da li znate nekoga u Istri ili Rijeci da ZNA i želi napraviti auto u razumnom roku?
#39 mirko
  • 902 posts
Posted 09 May 2019 - 09:32
Idealan trenutak za tzv. swap. ;)
Nije mi jasno da ne može nabaviti klipove... Probaj kontaktirati Beloga u Rijeci, 095 500 5401.
